Saltar al contenido principal
Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement, Back Access Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
  2. Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 Asus F6A-X2 Bottom Access Panel Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 965
