Saltar al contenido principal
Asus F554LA-WS52 Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the two plastic screw coverings from the bottom of the screen panel.
  2. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the two 4.6mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the notebook's plastic screen covering away from the screen.
  4. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the two 4.6mm screws holding screen in place.
  5. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Carefully, lay screen down on the keyboard.
    • Be cautious as the screen will still be attached.
  6. Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 Asus F554LA-WS52 Screen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove tape that covers the visual pin connectors.
    • Gently disconnect the screen from the pin connectors and replace.
Conclusión
Aaron Ratliff
Miembro Desde 10/09/18
527 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018 Miembro de USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G2
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 388
