En primer lugar, retire los nueve tornillos que sujetan la placa posterior.
  • En primer lugar, retire los nueve tornillos que sujetan la placa posterior.
  • Atención: Asegúrese de que se haya puesto en tierra, antes de proceder. Simplemente puede hacerlo tocando una parte metálica de su calefacción por ejemplo. Esto asegura que usted es completamente neutral eléctricamente. Si usted no hace este paso, hay un riesgo de bricking su dispositivo.
Agregar Comentario
Retire la placa posterior con cuidado. Sugiero usar una tarjeta de crédito o algo similar como se muestra en la foto. Este método evita que se rompa accidentalmente la placa posterior. Tómese su tiempo para hacer esto, no se apresure.
  • Retire la placa posterior con cuidado. Sugiero usar una tarjeta de crédito o algo similar como se muestra en la foto. Este método evita que se rompa accidentalmente la placa posterior. Tómese su tiempo para hacer esto, no se apresure.
  • A medida que vaya más allá, oirá "clics" ocasionalmente. No se preocupe, sólo indican que la placa trasera se está aflojando del resto del dispositivo.
Agregar Comentario
  • Una vez que haya terminado, retire la cubierta posterior con cuidado.
  • Su dispositivo debe buscar el que está en la foto ahora.
Agregar Comentario
  • Aquí vamos, este es nuestro HDD. Afloje los tres tornillos que lo mantienen fijo.
  • Después hay que deslizarlo hacia el lado izquierdo (comprobar la foto) para desconectarlo.
  • Entonces deberías ser capaz de apagarlo.
Agregar Comentario
  • Se debe mirar como esto.
Agregar Comentario
  • Si su SSD se envía sin la bandeja del metal, apenas utilice la bandeja de su viejo HDD.
  • Después instalar el SSD de la misma manera (sólo invertido por supuesto) que acaba de desmontar el disco duro.
  • Si has terminado, debería parecer similar a la foto.
Agregar Comentario
  • Vuelva a colocar la cubierta posterior y apriete los tornillos. Yo sugeriría a apretarlos diagonalmente lo que significa empezar con el uno en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha, entonces el uno en la parte superior derecha e inferior izquierda y así sucesivamente.
  • Si todo salió bien, su BIOS/EFI debe reconocer su nuevo SSD ahora. ¡ Felicitaciones, lo arreglaste! :)
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Christopher Melo-Pelaez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Hans Wurst
Miembro Desde 21/12/12
243 Reputación
1 Guía escrita
Hello, one question, is it not necessary to stick the black sticker with the foam stripes from the HDD to the SSD?
Tim - Contestar
The procedure for Asus F200CA is similar, but there are screws hidden behind the two back feet.
For Tim and others: The foam stripes are probably only to cushion the HDD a bit. As an SSD is not sensitive to shocks the foam can be omitted.
Joonas Saarinen - Contestar
Et pour le système d'exploitation Windows8, si le DD est récupéré sur un autre portable, y a t'il une manip particulière? faut-il racheter Windows?
Dan
danytech - Contestar
Which ssd should I put into it?
Hugo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 1
Últimos 7 Días: 13
Últimos 30 Días: 70
Todo El Tiempo: 18,356
