Saltar al contenido principal
Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement
Qué necesitas
  1. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: paso 1, imagen 1 de 2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement, TrackPad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove ten Phillips #00 screws located on the bottom of the laptop:
    • Seven short screws.
    • Three long screws.
  2. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Insert the plastic opening tool in the crevice between the back of the laptop and the rest of the case (where the hinge is).
    • Carefully pry open the case from several points.
    • Slowly remove the back of the laptop, revealing the parts inside.
  3. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the 2mm Phillips Screwdriver, carefully unscrew the four screws holding the track pad.
    • Using the Phillips #00 Screwdriver, unscrew the three screws holding the track pad.
  4. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Unplug the ZIF connector
  5. Asus EeeBook X205TA TrackPad Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Carefully pull the track pad from the side
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G2
3 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,770
