Saltar al contenido principal
Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 1 de 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 2 de 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: paso 2, imagen 3 de 3
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Gaetan
Miembro Desde 12/26/12
9,574 Reputación
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 2,901
