Saltar al contenido principal
Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the four 0.5mm JIS #00 screws from the bottom edge of the Chromebook and one in the center.
    • Remove the six 1.7mm JIS #00 screws from the sides and top edge of the Chromebook.
  2. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using a spudger, lift the top left base pad and remove it to reveal a final screw underneath.
    • Remove the one 0.5mm JIS #00 screw underneath the base pad.
  3. Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus Chromebook C523N Back Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Use an opening tool to gently pry the base enclosure up and remove from the laptop.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 3,173
