Saltar al contenido principal
Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement
Qué necesitas
  1. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement, Mousepad: paso 1, imagen 1 de 2 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement, Mousepad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Flip the Chromebook on its front.
    • Remove the screws on the back using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the six 8mm screws.
    • Remove the five 5mm screws.
  2. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separate the plastic case from the keyboard at the seam by using a plastic opening tool.
  3. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • The small and wide ribbon cables connect the keyboard to the motherboard.
    • Disconnect the small ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using a spudger.
    • Disconnect the wide ribbon cable by lifting the flap and sliding it out of the motherboard input toward the battery using spudger.
  4. Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Asus Chromebook C300M Mousepad Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remove the keyboard and flip it onto its front. You should see the back of the mousepad.
    • Lift the foil strips to reveal two hidden screws. Then remove all four 2mm screws from the top of the trackpad with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the mousepad by sliding it upward.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Rachel Cadle
Miembro Desde 04/02/19
259 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019 Miembro de IUPUI, Team S3-G2, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G2
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 333
