Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement
Vistas: 2.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
11
Últimos 30 días:
60
Todo El Tiempo:
2,370
Comentarios: 4
2 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 7 Minuto
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
The keyboard of the Asus Chromebook C101P is not too difficult to remove and is the most important step to replace other parts. If your keyboard ever fails to work, for example, after being covered in water and not responding, all you need to do is unscrew a few screws, swap the keyboard, and screw the case tight. It is important that you unplug and shut your Chromebook off before attempting this replacement in order to prevent electrocuting yourself.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement, Keyboard: paso 1, imagen 1 de 1
      • Flip the Chromebook so that the bottom is facing up.
      • Remove the nine T5 Torx screws.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
      • Remove the four rubber grips on the bottom side of the Chromebook using an opening tool.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remove the four black screws where the rubber grips were.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
      • Reorient the Chromebook so the right side is facing upwards.
      • Wedge an opening tool or spudger between the keyboard (upper case) and the lower case of the bottom portion of the Chromebook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the large ribbon cable.
      • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the small ribbon cable.
      • Separate the keyboard from the rest of the laptop.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Bryan Acosta
Miembro Desde 10/25/19
401 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 Miembro de UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
Miembros de 2
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
This did not work my laptop won't turn on now. Any suggestions?
Destiny Wright - Contestar Compartir
We’re sorry to hear that. We recommend you contact iFixit directly for support on this issue or to contact ASUS for further help.
Bryan Acosta - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,370
