Saltar al contenido principal
Asus A53U-ES21 RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 5mm screw holding the RAM panel in place with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove the panel using the plastic opening tools.
    • Slide the tool along the edge to release the multiple catches keeping it secure.
  5. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Use plastic opening tools to move the metal clips holding the RAM in place outwards.
  6. Asus A53U-ES21 RAM Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Gently pull the RAM out of its slot.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kenae Brooks
Miembro Desde 10/23/18
236 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 412
