Saltar al contenido principal
Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
  2. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
  3. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the hard drive panel.
  4. Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus A53U-ES21 Hard Drive Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pull upwards on the black ribbon on the end of the hard drive.
    • Pull the hard drive out from its socket and remove it from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Chase Poirier
Miembro Desde 10/23/18
544 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 482
