Saltar al contenido principal
Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement, Wifi Card: paso 1, imagen 1 de 1
    • Turn laptop over to expose the bottom panel
  2. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two screws circled in picture.
  3. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Place fingers on panel as shown below.
    • Apply slight force while gently sliding the panel away from the laptop.
    • Remove panel.
  4. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Locate wifi card, circled in red.
  5. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the two screws using the Phillips #0 screwdriver.
  6. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remove the two pin connectors from the wifi card.
  7. Asus A53E-ES92 Wifi Card Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the Wi-Fi card from the device.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Robyn Lam
Miembro Desde 10/22/18
695 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018 Miembro de UC Davis, Team S11-G7, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G7
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 863
