Saltar al contenido principal
Asus A52F XE2 Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
  2. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
  3. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 3, imagen 1 de 3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 3, imagen 2 de 3 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement, Lower Case: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
  4. Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus A52F XE2 Lower Case Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Michael Benson
Miembro Desde 03/08/17
149 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 427
