Saltar al contenido principal
Asus A52F Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 1 de 2 Asus A52F Screen Replacement, Screen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
  2. Asus A52F Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus A52F Screen Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Asus A52F Screen Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
  4. Asus A52F Screen Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Asus A52F Screen Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
  5. Asus A52F Screen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 Asus A52F Screen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 Asus A52F Screen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
  6. Asus A52F Screen Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Asus A52F Screen Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
  7. Asus A52F Screen Replacement: paso 7, imagen 1 de 3 Asus A52F Screen Replacement: paso 7, imagen 2 de 3 Asus A52F Screen Replacement: paso 7, imagen 3 de 3
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Morgan Hays
Miembro Desde 03/08/17
330 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 25
Todo El Tiempo: 1,132
