Saltar al contenido principal
Astro Mixamp Outer Casing Replacement
Qué necesitas
  1. Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 1 de 2 Astro Mixamp Outer Casing Replacement, Outer Casing: paso 1, imagen 2 de 2
    • Before opening your device, ensure the device is not on or connected to the charging cable.
    • Insert a plastic opening tool into the seam between the rubber foot and plastic casing.
    • Pull the rubber foot free of the plastic casing.
  2. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use a screwdriver to remove the screw from the rear casing.
  3. Astro Mixamp Outer Casing Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently lift the rear casing from the device.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Hope Burns
Miembro Desde 10/29/16
741 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016 Miembro de IUPUI, Team 3-3, Wilson Fall 2016
IUPUI-WILSON-F16S3G3
3 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,736
