Saltar al contenido principal
Astro A50 Headband Replacement
Qué necesitas
  1. Astro A50 Headband Replacement, Headband: paso 1, imagen 1 de 2 Astro A50 Headband Replacement, Headband: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the six screws—three from each side of the headband
    • These screws have been glued. Apply heat in order to loosen the adhesive.
  2. Astro A50 Headband Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the head piece from the ear pieces.
    • Separate the wire that connects the two ear pieces.
    • Replace or repair the broken head pieces.
    • A repair could be as simple as gluing the broken parts. When reinstalling to line up the adjusters correctly, make sure they function with the new parts before completely reassembling the head set.
Conclusión
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 114
Todo El Tiempo: 17,342
