Saltar al contenido principal
Sustitución de los Altavoces de los Astro A50
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50, Altavoces: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la almohadilla del altavoz al que está conectado el micrófono. Repitelo en el otro lado.
  2. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos de cada lado del auricular.
  3. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 3, imagen 1 de 1
    • Después de quitar los tornillos, la pieza negra de la cubierta ahora puede salir. Retira esta pieza.
  4. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 4, imagen 2 de 2
    • Luego verás más tornillos alrededor del borde ahora plateado y una almohadilla de amortiguación negra en el medio. La cantidad de tornillos depende del altavoz que estés reemplazando, un lado tiene 2 tornillos mientras que el otro tiene 4.
  5. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos en el borde plateado.
  6. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que se quitan los tornillos, el altavoz ahora debería salir.
    • Nota: es posible que el altavoz aún esté conectado a los auriculares a través de un cable, por lo que debes tirar suavemente de los auriculares.
  7. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después de eso, quita la cubierta. Si el altavoz aún está conectado y no hay cables visiblemente dañados, entonces los altavoces no son el problema de tu dispositivo. Vuelve a consultar la página de solución de problemas y asegúrate de que el Astro A50 tenga el firmware más reciente. Si el cable no está conectado, continúa con el siguiente paso.
  8. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 8, imagen 2 de 2
    • Para volver a conectar el cable, deberás soldarlo nuevamente al puerto del micrófono. Si necesitas ayuda para soldar, consulte la guía de soldadura aquí.
    • Nota: la soldadura es muy peligrosa y no debe realizarse sin supervisión si nunca lo ha hecho antes.
    • Después de esto, vuelve a armar los auriculares y verifica que el altavoz esté funcionando.
  9. Sustitución de los Altavoces de los Astro A50: paso 10, imagen 1 de 1
    • Si aún no hay sonido o estática, es posible que el altavoz esté "quemado" y/o deba reemplazarse por completo. Si es así, solicita un altavoz nuevo y sigue los mismos pasos para reemplazar el altavoz completo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ramzi Bechara
Miembro Desde 10/28/15
155 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Miembros
10 Guías creadas
4 comentarios
Great info and well explained. would you know where I could purchase a speaker?
nvandyk7 - Contestar
I I have problem with my astro a50 ps4 I hear good but when I want talk to someone no one hears me please I want to solve, note the headset did not fall or be damaged!! Help me please
Omar - Contestar
i blew out the left side of my earphone astro a50 for xbox one/pc and i wish i could order the parts but astro said they dont have a repair shop or parts. and that they will sell me a new one for a discounted price. that sucks
chris needham - Contestar
Hi I need the part that holds the bar to head band part as mine has snapped
ERAGAMING97 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 10,060
