Saltar al contenido principal
Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016, Altavoces de Auriculares: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016, Altavoces de Auriculares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira las almohadillas magnéticas para los oídos tirando suavemente hacia arriba del conjunto de auriculares.
  2. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aprieta la herramienta de apertura de plástico entre el plástico negro y la almohadilla de espuma en el lado que no es del micrófono y luego ha palanca hacia arriba para quitar las almohadillas de fieltro que cubren el altavoz.
  3. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips 1 de 6 mm.
  4. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el módulo del altavoz del dispositivo.
  5. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016, Botones de Auricular: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos PH1 de 6 mm.
  6. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos PH1 de 6 mm.
  7. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 7, imagen 1 de 1
    • Separa la placa de circuito delgada de la cinta con la mano tirando de la placa y el cable en diferentes direcciones.
  8. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira de los dos botones desatornillados para separarlos de las orejeras con la mano.
  9. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos PH1 de 6 mm.
    • Tira del botón desatornillado para alejarlo de las orejeras con la mano.
  10. Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de los Botones de los Auriculares Astro A50 2016: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa tus manos para sacar la rueda de volumen hacia arriba y alejarla del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Vincent Seguin
Miembro Desde 10/02/17
379 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
hola una pregunta saben donde consiguen la rueda de volumen ya que mis astro a50 de tercera generacion de xbox tiene un problema cuando le giras la rueda para subir el volumen y bajar el volumen ya que no funciona del todo bien, en pocas palabras no hace bien su funcion al regular el sonido al girar la rueda y quisiera reparar eso.
bryan200131 - Contestar
Yo también tengo el mismo problema. He encontrado unas piezas similares en Ali express pero no sé si le queden a los astro a50. Son de la marca Logitech pero para los G933. La pieza se ve muy parecida. Para evitar problemas yo estoy buscando la placa de circuitos completa, pero no la he encontrado. Si sabes algo te agradecería lo compartieras
omar ramirez marin -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 2,227
