Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016, Placa Base de la Estación Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira las cuatro patas de goma de la parte inferior de la estación base con la herramienta de apertura de plástico.
  2. Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos de 6 mm con un destornillador T8.
  3. Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 6 mm con un destornillador T6.
    • Retira cada placa de metal colocando la herramienta de apertura de plástico debajo de ella y usa tus manos para levantar la placa y separarla del dispositivo.
  4. Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano para tirar suavemente de las placas laterales verdes del centro del dispositivo.
  5. Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de 6 mm con un destornillador T6.
  6. Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base de la Estación Base de los Astro A50 2016: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa base de la estación base y sepárala del dispositivo para retirarla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Vincent Seguin
Miembro Desde 10/02/17
379 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Miembros
10 Guías creadas
5 comentarios
my base station dont turen on, the front leds. any solution?
edgar jesus cortez cosio - Contestar
my base station dont turns on the front leds, any solution?
having the same problem {with the front LEDs not turning on or it not being recognized by pc}what does the white button on the base station motherboard do?
Devin Danimals - Contestar
Where can I purchase one of these motherboards?
he-g-man-aftermath - Contestar
I need a new base board any ideas where I may purchase one
Paul Bishop - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 8,698
