Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016, Altavoces de Auriculares: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016, Altavoces de Auriculares: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira las almohadillas magnéticas para los oídos tirando suavemente hacia arriba del conjunto de auriculares.
  2. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aprieta la herramienta de apertura de plástico entre el plástico negro y la almohadilla de espuma en el lado que no es del micrófono y luego ha palanca hacia arriba para quitar las almohadillas de fieltro que cubren el altavoz.
  3. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips 1 de 6 mm.
  4. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta el módulo del altavoz del dispositivo.
  5. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016, Batería de los Auriculares: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016, Batería de los Auriculares: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos PH1 de 6 mm.
    • Retira el panel de botones tirando del panel para separarlo del cordón de cinta blanco.
  6. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos PH1 de 6 mm.
    • Retira la cinta que sujeta los cables conectados a la placa base.
  7. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el panel posterior apretando las dos pestañas y empujando hacia afuera.
  8. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 8, imagen 1 de 1
  9. Sustitución de la Batería de los Auriculares Astro A50 2016: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la batería utilizando la herramienta de apertura de plástico para sacarla del auricular.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Andrew Monson
Miembro Desde 10/02/17
502 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Miembros
10 Guías creadas
10 comentarios
Is this for the Gen III Astro a50?
vic.bianco - Contestar
Yes it’s for the Gen 3 A50
Crisdavid -
Where do I buy a battery though….
Brandon Phillips - Contestar
how can I connect the new battery ?
Ahmed f - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 80
Ultimos 30 días: 317
Todo El Tiempo: 25,710
