Introducción
Hola, hoy comenzaremos la reparación de los auriculares Astro A50 (2019). La razón más probable por la que necesita reparar este auricular es porque abandonaste un juego con rabia o simplemente porque la batería se agotó y necesitas reemplazarla. Hicimos algunas búsquedas en la web y no pudimos encontrar ninguna guía adecuada sobre cómo reparar. No tienes que preocuparte por otros tipos de reparación en este auricular. No hay muchos defectos de fabricación en el producto, lo que significa que la batería debería ser la única reparación necesaria. Así que hoy te ayudaremos a cambiar la batería de un Astro A50 (2019). Con suerte, esta guía te ayudará ahora y en el futuro.
Qué necesitas
Retira la almohadilla del lado derecho tirando hacia ti de la lengüeta superior.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra la batería que acabas de instalar.
Lleva sus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
Where did you source the battery for this? Do you have the part number at least? Astro doesn't sell them.
I am also looking for this without having to get them from china as it will take 4 to 6 weeks to get it. Any local source for this battery?
I had to order from China, only batteries that are held domestically I could find were for the gen3/solder only and not the connector style
Luft -
For those with a gen3 a50, the battery is mounted slightly different, you don't need to remove the PCB, just pinch the black tabs holding the outer cover on. See here: https://imgur.com/a/m2Nv2Ze
I performed this battery replacement. I sourced a new battery from another new A50 Gen 4 that was firmware bricked.
I’m having an issue charging the new battery with the base station. The headset does not seem to accept a charge from the base station however it will charge via a micro USB cable plugged into a usb wall brick.
I believe the issue is related to the battery not being calibrated to the old headset. Any ideas?
