Saltar al contenido principal
Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR, Altavoces: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR, Altavoces: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para acceder a los altavoces, debes desmontar el auricular. Primero retira el cojín de espuma simplemente pellizcando el acolchado y tirando ligeramente hasta que los imanes se suelten.
  2. Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira la cubierta antipolvo ubicada en el altavoz. Usa la esquina del spudger y métela debajo de la cubierta hasta que puedas levantarla con la mano. La cubierta se sujeta al dispositivo con adhesivo y debe retirarse lentamente.
  3. Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta frontal quitando los cuatro tornillos ubicados en forma cuadrada en la superficie del dispositivo. Utiliza la herramienta J00 Philips que aparece en la página del dispositivo.
  4. Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 4, imagen 2 de 2
    • Localiza los tres tornillos pequeños debajo del altavoz. Utiliza la herramienta J00 Philips para quitarlos.
  5. Sustitución de los Altavoces de los Astro A40 TR: paso 5, imagen 1 de 1
    • Si tu problema es conseguir la sustitución completa del altavoz o la placa base, desuelde los componentes antiguos y reemplázalos con un nuevo altavoz volviendo a soldarlos.
    • Consulta esta útil guía sobre cómo soldar y desoldar conexiones si la soldadura es algo nuevo para ti.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G5
3 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
I’ve found potential replacement speakers here. They look fairly similar to the ones in the A40s, but the resistance value marked on the speakers in the guide vs on the listing is different.
Buyer caution must be taken before actually making the plunge, as sound quality might be different. The listing is from Ali Express after all.
Adrian Kennedy - Contestar
Great so far but how do you actually remove the speaker/driver from the plastic casing without destroying the plastic parts, since it seems to be bonded or glued-in?
Clive H - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 9,427
