Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía tiene como objetivo mostrarle cómo reemplazar la placa base en los auriculares para juegos Astro A40 TR más Mixamp M80 para dispositivos Xbox. Esto detalla el desmontaje y el reemplazo de la placa base principal para este auricular. Esta guía de reparación te permitirá guardar sus auriculares si la placa base se daña o no funciona. Solo necesitarás herramientas simples (un destornillador tipo 000 y un spudger) para completar esta reparación, junto con una placa base de repuesto.
Qué necesitas
Utiliza tu mano para sujetar firmemente la almohadilla y retirarla del altavoz.
Repite el proceso para el otro lado si es necesario.
Desliza el spudger de plástico debajo de la cubierta antipolvo del altavoz.
Levanta la cubierta antipolvo con la espátula de plástico.
Con los dedos, retira completamente la cubierta antipolvo del altavoz.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, primero asegúrate de que se hayas instalado la nueva placa base de repuesto (siguiendo las instrucciones en sentido inverso) y luego volviendo sobre los pasos hacia atrás. Esto asegurará que tus auriculares estén montados correctamente.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
87%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
