Saltar al contenido principal
Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2
Qué necesitas
  1. Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2, Almohadilla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2, Almohadilla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Tira de una esquina de la almohadilla para liberarla del auricular.
    • Retira el resto de la almohadilla para la oreja.
  2. Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2, Altavoz: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2, Altavoz: paso 2, imagen 2 de 2
    • Ubica los cuatro tornillos Philips #0 de 4,5 mm en el panel que se muestra.
    • Retíralos con un destornillador de cabeza Phillips #0.
    • Retira el panel.
  3. Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con los dedos o una herramienta de apertura de plástico, levanta la cubierta del altavoz.
  4. Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ubica los cuatro tornillos Philips #0 de 4,5 mm como se muestra en la carcasa del altavoz.
    • Retira los cuatro tornillos con un destornillador de cabeza Phillips #0.
  5. Sustitución del Altavoz de los Astro A40 Gen2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa para revelar el altavoz.
    • Asegúrate de no romper el alambre pequeño que mantiene unidas las dos partes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Donavan Feliz
Miembro Desde 01/22/15
444 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 20-18, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G18
4 Miembros
10 Guías creadas
2 comentarios
Where do you buy the replacement speaker ? Thanks.
Steve Rosam - Contestar
what speakers can these be replaced with? this guide is a little short on details about the actual removal and replacement of the speakers. the information here is just the start
Jasper W (Spike229) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 4,511
