Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
En esta guía, alcanzaremos y retiraremos la placa base de su alojamiento en el Astro A40 Gen2. La placa base es el único componente dentro del mixamp.
ADVERTENCIA: Ten cuidado al colocar los tornillos a un lado, ya que son muy pequeños y fáciles de perder. Colócalos en grupos separados unos de otros para evitar confusiones.
Qué necesitas
Retira los diales con un spudger de metal o con las manos. Ten cuidado ya que los diales pueden ser difíciles de quitar.
Localiza las dos tuercas de 11/32 pulgadas debajo de los diales.
Usa una llave de tubo de 11/32 pulgadas o pinzas para destornillar y quitar las tuercas y arandelas.
Con un spudger de metal más grande, retira la parte posterior de goma del mezclador.
Quita el tornillo Phillips #0 de 4.5 mm en el panel posterior del mezclador.
Usando un spudger de metal grande, separa todos los clips de plástico que mantienen unidas las carcasas superior e inferior.
Retira la carcasa de entrada con los dedos.
Retira los cuatro tornillos Phillips #0 de 5,8 mm de la placa base.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Where would I find a motherboard? And would it save money fixing the mixamp?
