Saltar al contenido principal
Astak Mole Lower Case Replacement
Qué necesitas
  1. Astak Mole Lower Case Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Lower Case Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Lower Case Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Lower Case Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Lower Case Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
Conclusión
Joseph Bello
Miembro Desde 09/20/16
228 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 256
