Saltar al contenido principal
Astak Mole Antenna Replacement
Qué necesitas
  1. Astak Mole Antenna Replacement, Lower Case: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four bottom tabs in order to access the bottom screws.
  2. Astak Mole Antenna Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove all four 14 mm Phillips #1 screws.
  3. Astak Mole Antenna Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the SD card.
  4. Astak Mole Antenna Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Pry up the motherboard on the four points using a spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Astak Mole Antenna Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gently pull back the motherboard to expose many of the component's wired connections.
  6. Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: paso 6, imagen 1 de 2 Astak Mole Antenna Replacement, Antenna: paso 6, imagen 2 de 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise rotation.
  7. Astak Mole Antenna Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Take out the screw holding the antenna wire with the PH1 size Phillips head bit.
    • Screw length: 5.3mm
  8. Astak Mole Antenna Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using a metal spudger.
  9. Astak Mole Antenna Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove the antenna female end from the motherboard.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G2
4 Miembros
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 475
