Saltar al contenido principal
Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand
Qué necesitas
  1. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: paso 1, imagen 1 de 2 Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand, Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: paso 1, imagen 2 de 2
    • Insert a 14mm bolt through each tripod leg and through the center plate. Secure each bolt by hand threading a nut on the other side.
    • Be sure the flat side of each tripod leg is facing toward the ground.
  2. Assembling Parabolic Solar Cooker Tripod Base Stand: paso 2, imagen 1 de 1
    • Tighten each nut using two 14mm wrenches until each leg is stable and the tripod will stand on its own.
Conclusión
To disassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Una persona más ha completado esta guía.
Ashlie Reott
Miembro Desde 10/20/13
328 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 633
