Introducción
Xbox 360 E no se enciende. A veces es el "ladrillo"... a veces no lo es.
Síntoma: La luz del "ladrillo" es naranja, permanece naranja. La consola no se enciende por ningún método.
Abre la consola, retira el soporte del disco duro/dvd, desenchufa (pero no es necesario quitarlo) el ventilador. Localiza el mosfet en U5A1.
La soldadura fue la siguiente: desde mobo L3B1 (lado norte) 5v, hasta la entrada del convertidor. Desde la salida del convertidor 3.3v, a L5A1 (lado este). Desde la entrada y salida a tierra del convertidor (ambos) hasta la carcasa del módulo A/V analógico.
Quité los encabezados de los pines de la placa del convertidor. Fijé el convertidor a un espacio vacío usando cinta de doble cara de gorila (del tipo más grueso). Puedes pegar con cola caliente o lo que decidas.
La peor parte de este proyecto fue perder horas y horas escudriñando un océano de publicaciones irrelevantes en Internet que no tenían nada que ofrecer excepto 'power brick bad get one new'. La prueba de voltaje en el bloque de alimentación mostró 5v en espera, y al disparar los 12v mostró 12v y la luz del bloque se volvió verde. "Ladrillo" eléctrico descartado. Hay tutoriales en otros lugares sobre cómo hacer esa prueba.
Comencé a probar la energía de reserva desde la placa del botón de encendido hacia atrás en la placa base hasta que finalmente encontré 5v, que estaba cerca de L3B1. Noté que en U5A1 tenía 5v entrando pero saliendo cero voltios.
Decidí buscar problemas específicamente relacionados con U5A1. Encontré un par de videos en idiomas extranjeros sin subtítulos en inglés. Fue suficiente para mí saber que U5A1 debería mostrar una salida de 3.3v.
En un video, el tipo usó un convertidor de voltaje variable para eludir el mosfet U5A1, en el otro video, el tipo usó lo que creo que es una pieza de la placa de DVD que cortó. Decidí no usar el controlador de voltaje variable porque si esa parte de la placa secundaria alguna vez fallaba, el componente receptor tomaría los 5v completos (o más), no estoy seguro de si eso sería catastrófico. Opté por un simple convertidor de 5v a 3.3v. Encontré algunos en Amazon 10 por $10.00.
La consola ahora se enciende y se apaga normalmente.
Este no fue un proyecto pagado. Fue para un miembro de la familia que tiene de 3 a 5 juegos que le gusta jugar de vez en cuando. Habría llevado menos tiempo subirse a e-bay y comprar una consola de repuesto, que sí recomendé. Sin embargo, el encanto del desafío era irresistible.
También aproveché esta oportunidad para volver a pegar ya que eso nunca se ha hecho en esta unidad.
Buena suerte, espero que esto os ayude a algunos de vosotros.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12Guía Comentarios
Hi there I am having same issue that my Xbox 360 e can turn on
Is there a video or any other more detail way for me so solve the console not turning on problem?
My knowledge for solving electric device are very low
Hope to get your reply soon
The problem is in diagnosing. The reason for a "no power" can be any of several different possible things. In this case I knew it was that component because there was no voltage on the output at all. Unfortunately you will either have to learn how to test/diagnose, or take it to someone who can.
RebTech -
After a couple years of sitting on this issue, I think now I'll be able to finally fix my Xbox e.
Thanks!
As mentioned above, a "no power" fault can be the result of any of a number of possible things. If that U5A1 is the culprit this bypass will work. In case anyone was interested....this particular unit is still functioning and was even recently successfully rgh 3'd. Good luck!
RebTech -
