Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi
Qué necesitas
  1. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mi cafetera Icona.
    • Estas máquinas utilizan una bomba de solenoide y una caldera presurizada.
    • ¡¡¡ADVERTENCIA!!! ANTES DE PONER EN MARCHA, ASEGÚRATE DE QUE LA MÁQUINA ESTÉ APAGADA Y COMPLETAMENTE ENFRIADA. LIBERA LA PRESIÓN ABRIENDO LA VÁLVULA DE VAPOR. ESTAS MÁQUINAS TIENEN MUCHA PRESIÓN ALMACENADA EN LA CALDERA.
  2. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Piezas de la válvula: paso 2, imagen 1 de 2 Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Piezas de la válvula: paso 2, imagen 2 de 2
    • Un problema común con estas máquinas es el goteo de la salida.
    • Antes de intentar esta reparación, vale la pena descalcificar la máquina primero, ya que a menudo eso puede solucionar el problema. Las soluciones descalcificadoras están disponibles en línea o en ferreterías y son fáciles de usar. También puedes usar una mezcla de vinagre y agua.
    • Las piezas involucradas son un resorte de válvula cónico, un collar de latón y un cabezal de válvula de goma de silicona. La válvula impide que pase agua antes de que haya suficiente presión. A veces falta el collar, que puede corroerse con el tiempo.
    • La segunda imagen muestra las 3 piezas ensambladas correctamente.
  3. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Quitar la base (opcional): paso 3, imagen 1 de 3 Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Quitar la base (opcional): paso 3, imagen 2 de 3 Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Quitar la base (opcional): paso 3, imagen 3 de 3
    • Es posible que puedas hacer esto sin quitar la base de la cafetera, pero es mucho más fácil si no la tienes en el camino y las imágenes son más claras.
    • Hay 8 tornillos, indicados con flechas en las imágenes: 4 Phillips No. 2 en el área central y 4 tornillos de seguridad Torx T20S2 en los huecos de los costados.
    • Para quitar los tornillos Torx, puedes usar un destornillador de seguridad Torx como se muestra en la imagen. Si no tienes uno, puedes quitar los tornillos usando un destornillador de punta plana de 2,5 mm, que es el tamaño justo para encajar entre los 2 lóbulos y el pasador central en la cabeza del tornillo.
  4. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Cómo retirar el difusor: paso 4, imagen 1 de 1
    • A continuación, afloja el tornillo Phillips n.º 2 en el centro de la placa del difusor y retira la placa.
  5. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Cómo quitar el tornillo de espiga de latón: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora podemos ver el tornillo de espiga de latón (es posible que primero tengas que limpiar la zona). Quítalo con un destornillador de punta plana y ancha.
  6. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Extracción de la válvula: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora podemos ver la base del resorte de la válvula. Retíralo, pero ten cuidado de no perder la cabeza o el collar de la válvula.
  7. Arreglar el goteo de la cafetera De'Longhi, Limpiar y volver a montar: paso 7, imagen 1 de 1
    • Limpia todas las piezas y quizás simplemente estira un poco el resorte antes de volver a montar puede ser suficiente si el hongo no muestra signos de desgaste.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, asegúrate de reemplazar la válvula con el hongo de silicona hacia la abertura y ten cuidado al atornillar el tornillo de espiga de latón, ya que es fácil cruzarlo.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Leo Maxwell
Miembro Desde 01/25/20
1,013 Reputación
4 Guías creadas
26Guía Comentarios
Can it be fixed if it smokes when switched on
kathhaley - Contestar Compartir
Probably. it is not a complicated machine.
Depends how badly it is damaged inside.
Leo Maxwell - Compartir
Hi Leo,
Your content is very helpful.
Please help me to fix how to stop steam is coming from my brewing channel.
prof.kyungsukim - Contestar Compartir
Not entirely sure what you mean, but steam leaks are commonly caused by the failure of a rubber “O” ring seals on the water pipes inside the machine.
This Youtube video shows you how to replace it. https://www.youtube.com/watch?v=8pt_yHnh...
How do you fix a leaking steam wand
michael foley - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 114
Ultimos 30 días: 479
Todo El Tiempo: 15,485
