Introducción
Esta guía te indicará cómo reparar lentes rayadas a nivel de la superficie con pollyWatch Plastic o equivalente. Esta es una versión editada de la guía que se encuentra en [enlace|https://www.forbes.com/sites/joeparlock/...? sh=323f9449408b|Forbes]
Qué necesitas
Primero, identifica qué tan severo es el rasguño. Mira la lente cuando está apagada, cuando la pantalla está encendida pero muestra una pantalla negra y cuando está en el juego. Pon el dedo en el pequeño sensor rectangular entre las lentes para encender la pantalla sin tener que ponértela por completo.
Si ves crestas circulares igualmente espaciadas, no te preocupes, eso es parte del diseño. Las lentes de Quest tienen múltiples capas, con una capa superior transparente y luego la capa Fresnel (estriada circular) debajo
Cualquier daño a la capa de Fresnel requerirá que la capa superior esté agrietada, no rayada. Esta solución no resolverá tu problema, y probablemente tendrás que enviarlo al fabricante bajo su garantía y esperar lo mejor o comprar un dispositivo de repuesto.
Si se trata de un rasguño o rasguños a nivel de la superficie, entonces lo que necesitas es un líquido reparador de plástico para la esfera del reloj.
Si bien cualquier marca está bien, esta guía usa polyWatch Plastic, que cuesta £ 3.88 en Amazon Reino Unido. Hay diferentes opiniones sobre cuál es el mejor tipo para comprar, aunque para la mejor reparación recomendamos los que dicen que son para "pulido" o "plástico", en lugar de "vidrio".
A continuación, toma un paño de microfibra y con cuidado, pero a fondo, limpia la lente. Cuanto más limpia y libre de polvo esté la superficie, mejor será la reparación.
Una vez hecho esto, coloca una gota pequeña (piensa en la mitad del tamaño de un guisante) del pulidor de esfera de reloj en la lente, y con un bastoncillo de algodón o una almohadilla de algodón, limpia con cuidado la sustancia pegajosa en círculos.
No te concentres solo en el área con el rasguño, asegúrate de cubrir toda la lente para garantizar una aplicación uniforme.
Una vez que lo hayas cubierto por completo, con otro bastoncillo de algodón o almohadilla, golpea muy suavemente la lente para eliminar cualquier exceso y déjala reposar durante unos minutos.
Si el rasguño es más profundo, es posible que desees esperar y luego repetir el proceso un par de veces más una vez que se haya secado, pero para rasguños menores, una capa es suficiente.
Esto puede dejar un pequeño efecto borroso, pero nada drástico.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
How many times can I use this method on one lens?
I have lenses scratched by my glasses. Both in the upper middle of the lens. You mention blur... and VR headsets are already blurry. Will using this just cause worse blur so that trying to look through the scratches might be better?
Generally, polyWatch fills in the scratches. PolyWatch is a repair tool for watch scratches so the blur is a side affect. I have not tried using polyWatch on my lenses so don’t take my word for it but from what I know it shouldn't intentionally cause blur.
Polywatch polish or polywatch plastic?
