Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 días:
82
Últimos 30 días:
368
Todo El Tiempo:
13,110
Comentarios: 2
1 comentario sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 2
2 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 1 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Reparación de entradas aleatorias de un DualShock 2 SCPH-10010 A y H.
    1. Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Desmontando el Dualshock 2: paso 1, imagen 1 de 1
      • Esta otra guía le enseñará cómo desmontar y volver a montar el controlador correctamente.
      • Desmontaje DualShock 2
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Encontrar la versión de tu controlador: paso 2, imagen 1 de 2 Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Encontrar la versión de tu controlador: paso 2, imagen 2 de 2
      • Hay muchas versiones de estos controladores. Debes averiguar si tienes el SCPH-10010 H o el SCPH-10010 A, ya que sus problemas son únicos y diferentes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Arreglando el SCPH-10010 H: paso 3, imagen 1 de 3 Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Arreglando el SCPH-10010 H: paso 3, imagen 2 de 3 Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Arreglando el SCPH-10010 H: paso 3, imagen 3 de 3
      • SCPH-10010 H: El DualShock 2 inicial nace para corroerse si no se usa durante un largo periodo de tiempo. Verifica todos los puntos de soldadura en la placa de circuito impreso e intenta encontrar cualquier punto de corrosión.
      • Toma la placa de circuito impreso flexible y busca la decoloración de las líneas de contacto.
      • Desmonta el conector de la placa de circuito impreso flexible a la placa de circuito impreso dura tirando de los dos interruptores pequeños a cada lado y tirando suavemente del extremo de la placa de circuito impreso flexible. (Esto no requiere fuerza, ten cuidado o romperás tu controlador).
      • Limpia todo con bastoncillos de algodón y alcohol isopropílico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Arreglando el SCPH-10010 A: paso 4, imagen 1 de 2 Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Arreglando el SCPH-10010 A: paso 4, imagen 2 de 2
      • SCPH-10010 A: Este es más fácil de arreglar. (No abrí el controlador para mostrar los detalles, pero concéntrate en estos 2 puntos que se muestran en las imágenes)
      • Busca cualquier corrosión en las juntas de soldadura.
      • Busca cualquier decoloración en la PCB flexible y su conector.
      • Retira el pequeño cojín en la parte posterior de la carcasa del controlador.
      • Toma 2 cm de cinta adhesiva, enróllala y colócala debajo de la almohadilla para ejercer más presión sobre la almohadilla en el conector PCB flexible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Conclusión: paso 5, imagen 1 de 2 Arreglando las entradas aleatorias del DualShock 2, Conclusión: paso 5, imagen 2 de 2
      • Los fallos de funcionamiento del DualShock 2 suelen deberse a cortocircuitos causados ​​por la degradación de las líneas del circuito, pero son fáciles de solucionar.
      • Puedes solucionarlo limpiando todas las conexiones y asegurándote de que los contactos no estén obstruidos ni defectuosos.
      • Asegúrate de que la PCB flexible esté correctamente asentada para tener un contacto óptimo.
      • No olvides nunca forzar ningún componente para volver a unirlo. Todo debería ser fácil de ensamblar nuevamente, solo ten paciencia y podrás volver a usar tu controlador.
      • Una buena manera de probar tu controlador es usar un adaptador USB y x360ce en la PC. Si algo es anormal, lo notarás. Deberás volver a mirar tu controlador, sin embargo, arreglé todos mis controladores con problemas de entrada aleatorios, y tu también deberías hacerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Hice este tutorial porque no pude encontrar nada en Internet y tuve que resolver los problemas yo mismo. Como ingeniero eléctrico, eso era lo menos que podía hacer. Una cosa para mencionar, la electrónica rara vez se estropea de repente y se puede reparar en la mayoría de los casos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Linea de Meta
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Eva Langley
Miembro Desde 02/16/18
267 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
How would one prevent the corrosion from happening put it in a zip lock bag perhaps or maybe just keep it away for the a.c. system vents mine was stored in a cabinet near the a.c. vent cleaning it worked
Daniel West - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 368
Todo El Tiempo: 13,110
