Saltar al contenido principal
Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the plastic cover over the batteries on both sides of the device.
  2. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the batteries (may require a plastic opening tool or spudger to pop the batteries out).
  3. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement, Button Panel: paso 3, imagen 1 de 1
    • Using the Philips Screwdriver, remove the top 2 screws.
    • The screws are very small (2.5mm), put them somewhere you won't lose them.
  4. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using the Philips screwdriver, remove the bottom 2 screws (2.5mm).
  5. Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 Archos Jukebox Recorder 20 Button Panel Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the face.
Conclusión
Bryant Bucci
Miembro Desde 03/21/18
97 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018 Miembro de IUPUI, Team S2-G3, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S2G3
3 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 280
