Saltar al contenido principal
Archos 70b Stand Replacement
Qué necesitas
  1. Archos 70b Stand Replacement, Back plate: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
  2. Archos 70b Stand Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
  3. Archos 70b Stand Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
  4. Archos 70b Stand Replacement, Stand: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remove the small blocking between the battery and stand
    • Push the pin towards the battery until completely free
  5. Archos 70b Stand Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove stand
    • The stand should easily slide out once the pin is removed
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Joshua Stoddard
Miembro Desde 10/28/15
529 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 555
