Introducción
Usa esta guía para reemplazar la pantalla de tu bq Aquaris M5.
Qué necesitas
Introduce la punta de una herramienta de apertura de iFixit entre la tapa trasera y el marco medio del teléfono.
Desliza la herramienta de apertura hacia la parte inferior del teléfono para soltar los clips de plástico que conectan la tapa trasera con el marco medio.
Desatornilla los diez tornillos negros Phillips #00 de 4 mm del escudo de la placa principal.
Desatornilla el tornillo dorado Phillips #00 de 3.4 mm en el centro derecho del escudo de la placa principal.
Quita los siete tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la unidad de altavoz al marco medio del teléfono.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla de la placa principal.
Coloca una ventosa en la parte del medio inferior de la pantalla y levántala.
Introduce la punta de una púa de apertura en la grieta entre la pantalla y el marco medio.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde de la pantalla para cortar el adhesivo.
Mueve la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha y déjala allí.
Para volver a ensamblar tu dispositivo , sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
