Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Aprende las partes de un PC para juegos
Vistas: 5.8 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
57
Últimos 30 días:
232
Todo El Tiempo:
5,779
Comentarios: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 20
20 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Muy fácil
Necesita más imágenes
Unas imágenes más harían que los procedimientos de esta guía sean claros.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Aprende todas las partes de tu pc. Además, si estás buscando comprar una computadora, debes comprar todas las partes porque cada parte tiene un trabajo muy importante.
    1. Aprende las partes de un PC para juegos, CPU (Unidad Central de Procesamiento): paso 1, imagen 1 de 1
      • CPU (Unidad Central de Procesamiento) La CPU es el “cerebro” de la computadora, la CPU es un circuito electrónico dentro de una computadora que lleva a cabo las instrucciones de un programa de computadora realizando las operaciones básicas aritméticas, lógicas, de control y de entrada/salida especificadas por las instrucciones.
      • Cuando la CPU de tu computadora envejece, se usa para realizar funciones para las que no fue diseñada o se sobrecalienta debido a un flujo de energía deficiente, podría fallar por completo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Aprende las partes de un PC para juegos, Placa Base: paso 2, imagen 1 de 1
      • Una placa base es una de las partes más esenciales de un sistema informático. Mantiene unidos muchos de los componentes cruciales de una computadora, incluida la unidad central de procesamiento (CPU), la memoria y los conectores para los dispositivos de entrada y salida.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Aprende las partes de un PC para juegos, RAM (memoria de acceso aleatorio): paso 3, imagen 1 de 1
      • RAM es un acrónimo de memoria de acceso aleatorio, un tipo de memoria de computadora a la que se puede acceder aleatoriamente, es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin tocar los bytes anteriores. La memoria RAM se encuentra en servidores, PC, tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos, como impresoras.
      • Más RAM significa que más rápida será la computadora.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Aprende las partes de un PC para juegos, PSU (unidad de fuente de alimentación): paso 4, imagen 1 de 1
      • La mayoría de las computadoras personales se pueden conectar a tomas de corriente estándar. Luego, la fuente de alimentación extrae la cantidad requerida de electricidad y convierte la corriente CA en corriente CC. También regula el voltaje para eliminar picos y sobretensiones comunes en la mayoría de los sistemas eléctricos.
      • Las fuentes de alimentación se clasifican en términos de la cantidad de vatios que generan. Cuanto más poderosa es la computadora, más vatios puede proporcionar a los componentes.
      • (Debajo está la fuente de alimentación)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Aprende las partes de un PC para juegos, Carcasa: paso 5, imagen 1 de 1
      • Una caja de computadora, también conocida como chasis de computadora, torre, unidad de sistema, gabinete o unidad base, es el gabinete que contiene la mayoría de los componentes de una computadora. Tu carcasa puede estar ya hecho o modificado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Esto es a lo que se conecta la pantalla. Controla todo lo relacionado con los gráficos en los juegos, el sistema operativo y más.
      • La GPU también alberga la VRAM (memoria de acceso aleatorio virtual), que funciona de forma similar a la RAM, aunque para fines gráficos. Una mayor cantidad de VRAM suele significar un mayor rendimiento, lo cual resulta útil para procesos gráficos intensivos como el renderizado 3D.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Puede ser un SSD o un HDD mecánico. Se utiliza para almacenar todos los datos, incluidos el sistema operativo, los juegos, los documentos y las aplicaciones.
      • Un SSD suele ser más rápido que un HDD, ya que procesa, lee y escribe datos con mayor rapidez. Principalmente, los jugadores y trabajadores ocasionales usan SSD para almacenamiento.
      • Un HDD es un método de almacenamiento más lento, utilizado en todas partes durante los últimos 30 años aproximadamente. Hoy en día, los HDD se utilizan para servidores y computadoras con grandes requisitos de almacenamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Esta es la parte que le permite conectarse a la LAN inalámbrica, pero no viene con todas las placas.
      • Esto también puede venir en forma de un dongle USB.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
      • Estos son los puertos USB y otros en la parte frontal de la carcasa.
      • De forma predeterminada, estos puertos son el botón de encendido, el botón de reinicio y otros puertos USB diversos, como USB-C y USB 3.0.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
¡Terminaste!
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nyssa
Miembro Desde 04/20/18
517 Reputación
1 Guía escrita
5Guía Comentarios
You forgot the GPU, WiFi board, HDD, SSD, and more plug in's.
NR26 - Contestar Compartir
you forgot a lot of things and you should just IFIXIT ;[
Dovber Levertov - Contestar Compartir
It's an In-progress guide. It will be completed soon.
guardian10 - Contestar Compartir
My PC is not working properly when I press the power button the all the lights turn on then it get turn off
Hassan Khan - Contestar Compartir
@hassankhan49455 i'd recommend you create a forum post on that or ask around in other communities.
ArandomHitman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 232
Todo El Tiempo: 5,779
