Saltar al contenido principal
Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi, Rejilla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta el pegamento usando el secador de pelo en la rejilla durante 5 a 10 minutos.
    • Puedes omitir este paso si no tienes acceso a un secador de pelo. Sin embargo, si omites este paso, el próximo paso llevará más tiempo y será más difícil.
  2. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Toma un spudger y colócalo debajo de la rejilla.
    • Usa tu primer spudger para levantar y hacer espacio para insertar un segundo.
    • Corta las conexiones de pegamento entre la rejilla y el dispositivo moviendo un spudger, cortando el pegamento.
    • Usa el otro spudger para levantar la rejilla, permitiéndote ver dónde estás trabajando.
    • Como estás cortando el pegamento, es posible que la rejilla no se adhiera tan bien cuando la vuelvas a armar.
  3. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la rejilla del Apple iPod Hi-Fi con las manos.
  4. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi, Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi, Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los ocho tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el panel frontal en tu lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Retira los cuatro tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el altavoz grande en su lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  5. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca el altavoz grande con una espátula de metal alrededor del borde.
    • Retira el altavoz lentamente de su zócalo con las manos.
    • Girar el altavoz de lado hará que este paso sea mucho más fácil.
    • El altavoz todavía está conectado por varias conexiones en este punto, por lo que el altavoz no podrá retirarse por completo en este paso.
  6. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Presione la lengüeta hacia abajo y tira con las manos para retirar el cable que conecta el altavoz grande con el resto de la unidad.
    • Saca completamente el altavoz grande y déjalo a un lado.
  7. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la conexión del sensor tirando de ella con la mano.
  8. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira todo el ensamblaje frontal haciendo palanca con el spudger y levantando el ensamblaje con las manos hacia la parte superior del Hi-Fi.
    • Todavía hay conexiones conectadas en esta etapa, por lo que el ensamblaje frontal no se desconectará por completo del resto del dispositivo.
  9. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los clips de los dos altavoces restantes repitiendo el paso 6.
    • Retira la última conexión que conecta los altavoces a la caja de alimentación.
    • Retira el panel frontal por completo.
    • Al volver a armar, los puertos están etiquetados como "derecho" e "izquierdo" para ayudarte a conectar el altavoz derecho al puerto correcto.
  10. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi, Insertos de la Base del iPod: paso 10, imagen 1 de 1
    • Coloca el altavoz boca arriba con la base mirando hacia el lado opuesto a ti.
  11. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira el cable conectado al inserto de la base tirando del cable hacia afuera.
  12. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta dorada que sujeta el inserto a la unidad.
    • Retira los tres tornillos Phillips n.º 1 de 2 mm que sujetan las inserciones de la base colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  13. Sustitución de los Insertos de la Base del Apple iPod Hi-Fi: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el inserto de base con las manos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
If I need broken part of Apple iPod Hi-Fi iPod Dock were to get and how to get it part
wyzman nyawo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 4,943
