Introducción
Esta guía detalla cómo reemplazar la fuente de alimentación del sistema de altavoces Hi-Fi de Apple iPod.
Qué necesitas
Calienta el pegamento usando el secador de pelo en la rejilla durante 5 a 10 minutos.
Toma un spudger y colócalo debajo de la rejilla.
Usa tu primer spudger para levantar y hacer espacio para insertar un segundo.
Corta las conexiones de pegamento entre la rejilla y el dispositivo moviendo un spudger, cortando el pegamento.
Usa el otro spudger para levantar la rejilla, permitiéndote ver dónde estás trabajando.
Quita los ocho tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el panel frontal en tu lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
Retira los cuatro tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el altavoz grande en su lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Coloca el altavoz boca arriba con la base mirando hacia el lado opuesto a ti.
Desconecta los 2 cables en la parte superior de la caja de suministro de energía.
Suelta los cables enganchados a la izquierda de la caja de alimentación.
Retira dos tornillos Phillips n.º 1 de 2 mm del puerto de alimentación posterior colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
Saca el puerto de alimentación de su zócalo con las manos. El puerto de alimentación debería salir directamente.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
It not just the power supply. The amplifier board is attached to the top.
Where can we find a compatible power suply? Thank you.
Bonjour le tutoriel est très bien mais ou peut-on acheter le bloc d’alimentation ?
Merci
where can i find a power supply please .
What is the Part Number of the Apple iPod Hi-Fi internal Power Supply and Amplifier Assembly?
