Saltar al contenido principal
Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi, Rejilla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta el pegamento usando el secador de pelo en la rejilla durante 5 a 10 minutos.
    • Puedes omitir este paso si no tienes acceso a un secador de pelo. Sin embargo, si omites este paso, el próximo paso llevará más tiempo y será más difícil.
  2. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Toma un spudger y colócalo debajo de la rejilla.
    • Usa tu primer spudger para levantar y hacer espacio para insertar un segundo.
    • Corta las conexiones de pegamento entre la rejilla y el dispositivo moviendo un spudger, cortando el pegamento.
    • Usa el otro spudger para levantar la rejilla, permitiéndote ver dónde estás trabajando.
    • Como estás cortando el pegamento, es posible que la rejilla no se adhiera tan bien cuando la vuelvas a armar.
  3. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la rejilla del Apple iPod Hi-Fi con las manos.
  4. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi, Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi, Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los ocho tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el panel frontal en tu lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
    • Retira los cuatro tornillos JIS n.° 1 de 3,3 mm que sujetan el altavoz grande en su lugar colocando el destornillador en la cabeza del tornillo y girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.
  5. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 5, imagen 2 de 2
    • Saca el altavoz grande con una espátula de metal alrededor del borde.
    • Retira el altavoz lentamente de su zócalo con las manos.
    • Girar el altavoz de lado hará que este paso sea mucho más fácil.
    • El altavoz todavía está conectado por varias conexiones en este punto, por lo que el altavoz no podrá retirarse por completo en este paso.
  6. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 6, imagen 2 de 2
    • Presione la lengüeta hacia abajo y tira con las manos para retirar el cable que conecta el altavoz grande con el resto de la unidad.
    • Saca completamente el altavoz grande y déjalo a un lado.
  7. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira la conexión del sensor tirando de ella con la mano.
  8. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira todo el ensamblaje frontal haciendo palanca con el spudger y levantando el ensamblaje con las manos hacia la parte superior del Hi-Fi.
    • Todavía hay conexiones conectadas en esta etapa, por lo que el ensamblaje frontal no se desconectará por completo del resto del dispositivo.
  9. Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de las Conexiones del Panel Frontal y del Altavoz del Apple iPod Hi-Fi: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira los clips de los dos altavoces restantes repitiendo el paso 6.
    • Retira la última conexión que conecta los altavoces a la caja de alimentación.
    • Retira el panel frontal por completo.
    • Al volver a armar, los puertos están etiquetados como "derecho" e "izquierdo" para ayudarte a conectar el altavoz derecho al puerto correcto.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Miembros
16 Guías creadas
4 comentarios
Hi, I would like to know where to purchase replacement speakers for the Apple HiFi. TIA
Michael Philip V. Regino - Contestar
Hi whehe can i find a replacement bass speaker ??
Juan Carlos Destombes - Contestar
Yo necesito la fuente de poder de ese equipo, por favor si alguien lo tiene me escribe a: rolando.chungag@gmail.com
rolando.chungag - Contestar
Nesesito el diagrama electrico del controlador de volumen por que le entro un raton a mi vocina & se comio los cables alguien q me pueda pasar el dato por favor
cgok_666 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 4,164
