Saltar al contenido principal
Sustitución de las Baterías del Apple iPod Hi-Fi
Qué necesitas
  1. Sustitución de las Baterías del Apple iPod Hi-Fi, Baterías: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca tu moneda en el candado de la batería en la parte posterior del Hi-Fi. Gira la moneda hacia la izquierda para liberar el panel de la batería.
    • Retira el panel de la batería con las manos.
    • También puedes usar un spudger de metal o un destornillador de cabeza plana para abrir el bloqueo de la batería en lugar de una moneda.
  2. Sustitución de las Baterías del Apple iPod Hi-Fi: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las seis baterías D del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Miembros
16 Guías creadas
3 comentarios
good day.  Does the column charge the batteries when it is plugged in?
pay4e4ek777 - Contestar
Nope, the hifi will not charge any batteries that are installed.
Josh Calvetti -
Hello, I realize these comments/texts are a bit old (2019) however, I have an Apple Speaker unit from 2006 that is practically new with very little usage but stopped working due to purchasing a Bluetooth adaptor and inserting it in the rear (Audio in) jack. It had been working “great” with the Bluetooth and my iPhone for a while until the speaker unit ceased to function-turn back on (no power). Can you kindly assist in assessing-determining what might have gone wrong and what would be required to fix this problem. Many thanks ahead. Look forward to your reply.
Roosevelt Adrianza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 85
Todo El Tiempo: 4,738
