Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Apple Watch Series 4, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje del Apple Watch Series 4, Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Perfil de paciente de Apple Watch:
    • Pantalla LTPO OLED Retina con Force Touch
    • La Serie 4 nuevamente viene en dos tamaños: 40 mm (324 × 394 píxeles) y 44 mm (368 × 448 píxeles).
    • Diseño personalizado de 64 bits de doble núcleo S4 (sistema en paquete)
    • LTE y UMTS opcionales, GPS / GLONASS / Galileo / QZSS, NFC, Wi-Fi 802.11b / g / n 2.4 GHz integrados y Bluetooth 5.0
    • Acelerómetro y giroscopio mejorados, sensores cardíacos ópticos y eléctricos, micrófono, altavoz, altímetro barométrico y sensor de luz ambiental
    • Clasificación de resistencia al agua (hasta 50 metros)
    • WatchOS 5
  2. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si bien estos cuadrados negros pueden parecer similares, los rayos X de nuestros expertos en Creative Electron revelan interiores radicalmente diferentes.
    • Nuestro sujeto (izquierda) ya presenta algunas diferencias con la Serie 3 (derecha) - la parte trasera tiene un sensor óptico totalmente nuevo en el medio, rodeado por un nuevo electrodo.
    • Esperamos ver más de cerca ese hardware de ECG.
    • Otras diferencias inmediatas con respecto a la versión "vieja" de 42 mm: las esquinas son notablemente mas redondas para obtener más de ese aspecto de cuadricírculo y el botón lateral ahora se encuentra alineado con la caja.
    • Visto desde un lado, la Serie 4 es notablemente más delgada que la Serie 3 (por 0.7 mm), pero en realidad es más gruesa que la original.
    • Por lo que se ve, una buena parte de ese adelgazamiento es gracias a la nueva pantalla.
  3. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 3, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 3, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 3, imagen 3 de 3
    • Una revisión rápida de los detalles de la espalda de cerámica y zafiro:
    •  Watch, comprobada.
    • Serie 4, comprobada.
    • Una lista de características, incluida la resistencia al agua hasta 50 metros.
    • Sensor óptico, justo en el medio esta vez.
    • Gran sensor eléctrico en forma de anillo, eso es nuevo.
    • Dentro de una de las ranuras de la correa de muñeca, encontramos un nuevo número de modelo, A2008, y en el otro, el número de serie, más un pequeño orificio de ventilación para la compensación de presión.
  4. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 4, imagen 3 de 3
    • Al balancear nuestro péndulo iOpener hacia adelante y hacia atrás, tu cabeza se vuelve más y más pesada. Tus pulseras se hunden en los cojines ... Hola Siri, enciende DND.
    • Ahora podemos colocar nuestra cuchilla debajo del borde de esta brillante pantalla sin asustar a nuestro paciente.
    • Este método aprobado ha sido testado y probado en varias ocasiones, aunque todavía tenemos que determinar cuánta resistencia al agua se restaurará después.
    • Con su trinidad familiar de cables desenchufados de forma segura, podemos echar un vistazo más de cerca a la pantalla.
  5. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 5, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Con la pantalla aislada, obtenemos una mejor visión de los contornos de la pantalla nueva. Los píxeles adicionales y la mayor relación pantalla-cuerpo vienen gracias a las esquinas redondeadas, al estilo de los iPhone X, XS y XS Max.
    • La pantalla del modelo de 44 mm ahora cubre 977 mm2, en comparación con 740 mm2 en la Serie 3 de 42 mm.
    • Mientras tanto, el modelo de 40 mm abarca 759 mm2, frente a 563 mm2 en su predecesor de 38 mm.
    • En la parte posterior vemos tres paquetes de chips, de los cuales dos están sellados, mientras que el tercero no tiene marcas detrás de su escudo de metal.
    • Si el historial es una guía, aquí es donde el controlador táctil y los chips NFC están ocultos. Actualizaremos si podemos obtener una identificación positiva.
  6. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • En nuestro camino hacia la batería, nos encontramos con el tri-punto ahora estándar. Lo siento pentalobe, Apple parece tener un nuevo favorito en estos días.
    • Desconectar lo que creemos que es la batería conduce a un momento de confusión ya que nos damos cuenta de que la batería aún está amarrada por su cable flexible. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de desconectar?
    • Probablemente no fue importante ... ¿verdad?
    • El cable flexible de la batería real se ha redirigido desde su ubicación en la Serie 3, y ahora yace intercalado debajo de la batería y encima de la placa principal. Con eso despachado, ¡saltémoslo!
  7. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aquí está la batería integrada que alimenta el reloj: ¡aquí no hay acción de cuerda automática!
    • Un paquete de potencia recién pulido de 1.113 Wh (291.8 mAh a 3.81 V), etiquetado A2059.
    • ... O podría ser 1.12 Wh, dependiendo de qué lado tú crees está la batería
    • En cualquier caso, eso es un descenso de aproximadamente el 17% de la capacidad de los 1.34 Wh de la Serie 3 de 42 mm (aunque aún más que la batería de 1.07 Wh del modelo de 38 mm de nuestro desmontaje más reciente).
    • Ahora, ¿quién quiere hacer las matemáticas en el volumen? 0.7 mm más delgado pero 2 mm más alto sería...
    • ... ¡lo suficiente como para dar a la batería sus 18 horas diarias de funcionamiento, aparentemente!
  8. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 8, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 8, imagen 2 de 2
    • Después del juego de escondidas del conector de la batería, estamos más preparados para un cambio de junta Force Touch.
    • Su conector flexible ahora se encuentra en la esquina completamente opuesta, con dos cables que se apilan en lugar de extenderse uno al lado del otro. Muy simplificado.
    • Ese Motor Táptico, por el contrario, tiene el mismo aspecto que el que recordamos, aunque un poco aplastado. Echemos un vistazo más de cerca.
  9. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 9, imagen 3 de 3
    • Aquí tenemos el componente responsable de sacudir las cosas: el Motor Táptico también conocido como un actuador lineal oscilante electromagnético.
    • Comparado con los agitadores de antaño, este es un diseño mucho más delgado, pero también es más largo.
    • Incluso este motor más pequeño ocupa mucho espacio en esta pequeña habitación de dispositivo que podría haber ido a una batería más grande, pero Apple parece sentir que la retroalimentación física es muy importante.
    • ¿Creadores de dispositivos Android? No tanto.
  10. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 10, imagen 2 de 2
    • A continuación, eliminamos quirúrgicamente el nuevo generador de ruido: se dice que es un 50% más ruidoso, y tal vez más duro, mejor y más rápido.
    • Ahora que el micrófono ha migrado cerca de la corona digital, el altavoz puede aprovechar ese espacio para obtener más volumen.
    • Una junta de silicona sella el altavoz para hacer posible su magia de expulsión de agua, al igual que lo hizo en la versión del año pasado.
    • El pequeño "ojo" negro que se encuentra junto al altavoz puede ser un sensor barométrico, que usa inteligentemente el acceso de la parrilla del altavoz a la atmósfera exterior. Como ya no necesita su propio agujero desagradable en el chasis como lo hizo en la Serie 3, esta es una victoria para Jony Ives en todas partes.
    • Actualización: Resulta que hay un pequeño túnel desde el conducto de ventilación que vimos en el paso 3, pasando por el chasis y justo en el camino de este pequeño sensor. Así que probablemente no necesite ayuda de la rejilla del altavoz, pero aún así creemos que lo más probable es que sea un barómetro.
  11. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 11, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 11, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Finalmente, llegamos al núcleo de todas las cosas: el sistema en paquete S4 diseñado por Apple.
    • ¡Buenas noticias para todos! El S4 está asegurado solo con tornillos, y sale de inmediato, un cambio bienvenido de los SiP ferozmente pegados de los últimos años.
    • Como siempre, el paquete está envuelto en un bloque sólido de resina, lo que significa que la mayoría de sus secretos serán difíciles de extraer. Afortunadamente, los componentes de RF permanecen un poco más expuestos:
    • Avago AFEM-8087 (probable módulo front-end)
    • OU JQ
    • YY MEH ECE (esto parece una parte de Bosch, probablemente el nuevo acelerador + giroscopio)
    • AE827 I2033 0836
    • ST Microelectronics ST33G1M2 MCU de 32 bits con ARM SecurCore SC300: el mismo eSIM que encontramos en el último Apple Watch y en el iPhone XS y el iPhone XS Max.
  12. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 12, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 12, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • En nuestro esfuerzo por expulsar el conjunto de sensores del corazón, aparece todo el fondo. Resulta que no estaban bromeando acerca de más acceso a través del caso inferior.
    • Vemos un imán en el medio para mantener el reloj en el cargador, la bobina de carga y un nuevo silicio:
    • A88 AY10
    • 18206 00D5
    • Es una matriz muy ordenada de almohadillas negras debajo del paquete S4, posiblemente para la disipación de calor. O tal vez son solo almohadas cómodas para mantener bajos sus niveles de estrés.
  13. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 13, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 13, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Este donut dorado es probablemente una antena aerodinámica, ya que no hemos visto los soportes complejos o las juntas doradas de antaño.
    • Mientras tanto, hemos llegado a la característica principal: nuevos sensores eléctricos del corazón (ECG) para complementar los sensores ópticos existentes.
    • El Apple Watch es un ECG de Derivación I , lo que significa que solo mide el voltaje entre los brazos derecho e izquierdo. El primer electrodo está en el reloj, presionado contra su muñeca. El segundo es la corona, sostenida por los dedos de la mano opuesta.
    • Estos electrodos detectan pequeños cambios en la polarización eléctrica a través de su piel a medida que tu corazón late. El S4 luego interpreta esa información para calcular y analizar tu ritmo cardíaco.
  14. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 14, imagen 1 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 14, imagen 2 de 3 Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Es hora de excavar en ese segundo electrodo: la corona digital completamente nueva. Sacamos algunas piezas y rápidamente encontramos las partes divertidas.
    • Toma tu lupa, estamos entrando en micro-mundo.
    • El cilindro dorado interno tiene micro arañazos, lo que permite que un codificador óptico (la pequeña caja negra en el cable plana) rastree su rotación.
    • El soporte elástico detrás del cilindro probablemente conduzca la señal eléctrica desde su dedo hasta el reloj, completando el circuito de ECG.
    • El pequeño interruptor detrás de ese resorte actúa como el botón mecánico de la corona. Además, hay una buena junta en el eje de la corona exterior que actúa como protección contra el ingreso de agua o polvo.
  15. Desmontaje del Apple Watch Series 4: paso 15, imagen 1 de 1
    • El Apple Watch original fue revolucionario en su lanzamiento, pero las actualizaciones anuales han sido en su mayoría menores, hasta ahora.
    • Si bien el primero relojo estaba extrañamente unido y usaba demasiado pegamento, el Serie 4 se siente mucho más cuidadosamente diseñado.
    • El experto de Apple, John Gruber, ha comparado esto con el salto en el diseño que trajo el iPhone 4, e incluso podríamos ir un poco más allá y llamarlo un iPhone 5: un dispositivo que conoce sus prioridades, y quiere lucir tan elegante por dentro como por fuera.
    • Si este reloj no subió tu ritmo cardíaco, tal vez es hora de un doble desmontaje del iPhone.
    • ¡Muchas gracias a Creative Electron por ayudarnos! Ahora solo queda una cosa. Redoble de tambores por favor ...
  16. Consideraciones Finales
    • Los reemplazos de banda de reloj siguen siendo rápidos y simples, e incluso son compatibles con modelos anteriores.
    • Los reemplazos de pantalla son difíciles pero no imposibles: es lo primero que se suelta y se separa mediante simples conectores ZIF.
    • Los reemplazos de batería son bastante sencillos, una vez que estás adentro.
    • Aunque no son propietarios, los tornillos de tres puntos increíblemente pequeños son un impedimento para la reparación. Y están por todos lados.
    • Varios cables flexibles de componentes se montan directamente en el paquete S4, lo que requiere microsoldado hábil para el reemplazo.
    • El sistema S4 revestido de resina hace que la mayoría de las reparaciones a nivel de la placa sean imposibles.
    Calificación de Reparabilidad
    6
    Reparabilidad 6 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,588 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
52 comentarios
So how much of the inside is actually accessible and serviceable from the back of the device?
That looks a lot less hard to remove and put back without losing waterproofing (looks like it even has a silicone gasket…)
maarten - Contestar
Besides the sensors attached to the bottom cover, it doesn’t look like you can get to the battery and other components from that side. The S4 blocks everything and it’s much too large to remove from the bottom out. Much of the screw heads are also facing away from the bottom side.
bert -
It is not possible to access the internals from the back, the back is locked to the case with screws from the inside.
Tom Chai -
%#*@ impressed with the new design
Yolo - Contestar
Looks to me like the black pads would act as a shock absorber of sorts for the SiP to move against in a bang, sorta like jewel shock absorbers in mechanical watches.
tipoo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 24
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 667
Todo El Tiempo: 273,868
