Introducción
Utiliza esta guía para cambiar la batería desgastada de tu Apple Watch Serie 3.
Esta guía te enseñará el procedimiento para la versión estándar, la versión que solo tiene GPS del reloj, pero la versión celular/LTE es similar. Cualquier diferencia importante se especificará en el texto.
Nota: Si tu batería está hinchada, , toma precauciones apropiadas.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntas que sujeta la placa de cubierta de metal.
Usa un par de pinzas para remover la tapa.
Primero abre la tapa para desenganchar las dos solapas.
Luego ciérrela a la mitad para retirarla completamente levantándola.
Utiliza unas tijeras para cortar una de las púas para abrir, córtala aproximadamente del ancho de la batería. Intenta no dejar ninguna esquina afilada.
Inserta la púa modificada entre el borde de la batería y de la carcasa, en el lado contrario a la corona digital (corona es el nombre de la ruedecita para viajar entre los menús).
Utiliza una presión constante y estable, para lentamente hacer palanca y levantar la batería, separándola del adhesivo de seguridad que la mantiene sujeta a la placa del sistema.
Quita la batería.
En caso de ser necesario, intenta volver a utilizar el adhesivo existente para pegar la batería. De forma alternativa puedes intentar utilizar una pieza pequeña de cinta de doble cara como por ejemplo: Tesa 61395 o adhesivo líquido como por ejemplo: E6000.
Una vez tengas la nueva batería colocada en su sitio, continúa desde el paso 10 de la guía para la junta Force Touch para volver a sellar el reloj y completar tu reparación.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
Hi
I’m having problem with my Apple Watch series 3, a red snake shown in the watch, I bought a brand new battery here in ifix and i proceed to install it but I’m having the same problem. Can someone help me.
thanks
Have you checked our Apple Watch troubleshooting page for the charging issue?
followed all the steps properly. But the Apple watch does not switch on! The new battery does not seem to work.
After replacing the Battery will the watch be waterproof enough to swim with/ have the same water resistance as when it was new
If you cleaned both the backside of the lens and the case groove where the adhesive was very well and replaced the adhesive getting it squarely on the case lip just as the original one was installed, I would expect the watch to be as sealed and water resistant as it was when new.
