Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la junta Force Touch de tu Apple Watch Series 2. Esta guía muestra el procedimiento dejando la pantalla conectada. Si prefieres desconectar la pantalla o vas a sustituirla de todos modos, consulta this guide y sustituye la junta Force Touch después de retirar la pantalla.
Si la función Force Touch funciona correctamente y sólo necesita un adhesivo nuevo para volver a sellar el reloj, siga la guía de sustitución del adhesivo en su lugar.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, saca tu reloj del cargador y apágalo.
Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar el tornillo de tres puntos que sujeta la cubierta metálica del conector de la batería.
Remueve la tapa.
Utiliza la punta de una herramienta de palanca para desconectar la junta Force Touch haciendo palanca hacia arriba desde el borde exterior.
Levanta la placa del conector de la junta Force Touch.
Desliza tus pinzas o una herramienta de palanca por debajo de la junta para separar el pegamento que hay debajo.
Separa el pegamento alrededor de todo perímetro del reloj excepto del borde donde están los cables de pantalla para evitar arrancarlos accidentalmente.
Aplica un poquito de alcohol isopropílico (>90%) en un bastoncillo de algodón o usa una almohadilla de limpieza para remover con cuidado cualquier residuo de la junta Force Touch anterior
Gira el Apple Watch boca abajo para que la pantalla quede plana mientras levantas la caja.
Remueve los residuos en la parte posterior de la pantalla.
Usa un par de pinzas para remover con cuidado el film protector desde la parte inferior de tu junta nueva Force Touch.
Sostén la junta Force Touch diagonalmente para pasarla a través de la pantalla.
Inclina ligeramente la pantalla hacia adelante para poder alinear la junta Force Touch con el marco.
Comenzando en la esquina opuesta al conector de la junta Force Touch, coloca la junta en el marco y presiona hacia abajo.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o e-Stewards certified recycler.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o busca ayuda en nuestro foro de Respuestas.
48 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
Hola, Me presento como nuevo y NOVATO. Me llamo Jaime, y Yo creo que os mereceis un 10. La caña de España.
Hola Jaime! Bienvenido! Muchas gracias por tu comentario. Nos alegra que te guste nuestro sitio. Cualquier duda que tengas, no dudes en consultarme. Soy la moderadora y líder de la comunidad hispanohablante.
The gasket comes with all the necessary adhesive or you need to put he the sealing adhesive separately? I need to replace my screen and I got the gasket and screen but don’t know if I need glue to waterproof it?
I bought iFixit’s battery replacement kit and the gasket which I received had adhesive on both sides, just like in this guide.
The repair kit does comes with extra gasket adhesive, which confused me at first. The extra adhesive is included in case you manage to open the watch without damaging the original gasket.
I have no idea why they include the extra adhesives. When I tried to use one the screen sat too high and it looked bad.
