Saltar al contenido principal
Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 1 de 2 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Apaga tu Apple Watch: paso 1, imagen 2 de 2
  2. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Aplica calor: paso 2, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener (o usa un secador de pelo o una pistola de calor) y calienta la esfera del reloj hasta que esté ligeramente demasiado caliente para tocarla.
    • Deja el iOpener en el reloj durante al menos un minuto para calentar completamente la pantalla y suavizar el adhesivo que lo sujeta a la caja.
    • Es posible que tengas que recalentar el iOpener, o moverlo por la pantalla a medida que las secciones se enfríen, para calentar la pantalla lo suficiente como para levantarla.
  3. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 1 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 2 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Observa todas las advertencias: paso 3, imagen 3 de 3
    • Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar ambos. Lea las siguientes advertencias cuidadosamente antes de continuar.
    • Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante pesado, como un guante de cuero o un guante de jardinería.
    • Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría causar que el cuchillo se deslice y le corte, o dañar el reloj.
    • Usa protección para los ojos. El cuchillo o el cristal pueden romperse, haciendo que los pedazos salgan volando.
    • No dudes en colocar o quitar la correa del reloj según sea necesario para tener más control al hacer las reparaciones.
  4. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2, Levantar la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca el borde de una hoja curvada en el espacio fino de la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más cercano a la corona digital.
    • Presiona firmemente hacia abajo en el hueco.
    • Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla.
    • No insertes la cuchilla más de 1/16 de pulgada (~2mm).
  5. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 1 de 2 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que has abierto un pequeño espacio con la hoja curvada, retira la hoja e inserta el borde mas delgado de una herramienta de apertura en el hueco.
    • Empuja la herramienta de apertura en el hueco. Usando tu pulgar como un pivote para levantar la pantalla abierta un poco más lejos.
    • No intentes abrir o separar la pantalla completamente.
  6. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 1 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 2 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla y separa cuidadosamente la junta de Force Touch de la pantalla.
    • La pantalla iFixit y los kits de reparación de la batería incluyen una junta de reemplazo Force Touch, así que no te preocupes demasiado si la tuya está dañada.
    • De lo contrario, para conservar la junta Force Touch, hurgue con cuidado bajo el borde de la pantalla. Si la junta Force Touch se rompe al levantar la pantalla, o si separa las capas de la junta, también deberá reemplazar la junta Force Touch en sí.
    • Desliza la púa alrededor de la pantalla para separar el adhesivo entre la junta de Force Touch y la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura más de 1/16 de una pulgada (~2 mm).
  7. Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 1 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 2 de 3 Apertura de pantalla de Apple Watch Series 2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Para evitar tensionar los cables de pantalla, no la abras completamente todavía.
    • Abre la pantalla a un ángulo de 45° y usa pinzas para despegar el adhesivo entre la pantalla y la junta de Force Touch.
    • Enrosca el adhesivo alrededor y detrás de los cables de la pantalla para quitarlo completamente.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,217 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,519 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 220
