Saltar al contenido principal
Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254
Qué necesitas
  1. Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
    • Es posible que necesites unos minutos para quitar la goma por completo. Una vez que puedas agarrar la goma, será más fácil quitarla con las manos.
    • Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
    • No te preocupes por volver a aplicar adhesivo a la goma; el adhesivo restante tiene mucha fuerza para fijarse al aluminio.
  2. Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips n.º 00.
    • No es necesario retirar los tornillos con revestimiento adhesivo.
  3. Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 3, imagen 2 de 2
    • El ventilador fijado a la placa posterior está conectado a la placa lógica. Se debe desconectar un pequeño cable para retirar completamente la placa posterior.
    • Tira de la base del cable cerca de la placa lógica y el conector se desprenderá.
  4. Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Despega la espuma adhesiva de la parte superior de la unidad.
    • Levanta la unidad hacia arriba y extráela del dispositivo.
  5. Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del disco duro Apple Time Capsule modelo A1254: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira el conector SATA y el conector de alimentación del extremo del disco duro simplemente tirando de los cables hacia afuera de los puntos de conexión.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
33 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Patrick Butler
Miembro Desde 10/06/16
1,124 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Miembros
17 Guías creadas
10 comentarios
What’s the max hard drive a Time Machine can take?
ice2257 - Contestar
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
odaiwai - Contestar
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
wfstapleton - Contestar
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
David Bell - Contestar
I installed a 3 TB about 7 years ago in mine. i’m here now because I can’t get it to power on.
Nubs34 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 140
Todo El Tiempo: 20,335
