Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254, Placa Trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
    • Es posible que necesites unos minutos para quitar la goma por completo. Una vez que puedas agarrar la goma, será más fácil quitarla con las manos.
    • Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
    • No te preocupes por volver a aplicar adhesivo a la goma; el adhesivo restante tiene mucha fuerza para fijarse al aluminio.
  2. Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips n.º 00.
    • No es necesario retirar los tornillos con revestimiento adhesivo.
  3. Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa posterior de Apple Time Capsule modelo A1254: paso 3, imagen 2 de 2
    • El ventilador fijado a la placa posterior está conectado a la placa lógica. Se debe desconectar un pequeño cable para retirar completamente la placa posterior.
    • Tira de la base del cable cerca de la placa lógica y el conector se desprenderá.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 Miembros
17 Guías creadas
2 comentarios
I had to open to destroy the hard drive for security reasons. The rubber bottom was so old it just tore to bits. I used a Dremel Multi-Max with a flat scraper blade to remove it in the end.
steve - Contestar
must I put back on the rubber bottom or can I leave it off for maximum airflow?
Strider - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 6,169
