Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt
Qué necesitas
  1. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt, LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt, LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt, LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla con el lado de la pantalla hacia arriba.
    • Dado que la pantalla se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo, nos resultó útil sostener la pantalla con un bloque de espuma de poliestireno entre la pantalla y la base.
    • Coloca las dos ventosas a ambos lados de la parte superior de la pantalla y asegúresate de bloquearlas en su lugar.
    • La pantalla de cristal está conectada al resto de la pantalla mediante pequeños imanes. Levanta lentamente y la pantalla se apagará de inmediato.
  2. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 12 tornillos alrededor de los bordes laterales y la parte superior de la pantalla LCD con el destornillador TR 10.
  3. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente la pantalla LCD de su ubicación e inclínala hacia arriba.
    • Puede ser muy útil tener un par de manos extra para sostener la pantalla LCD mientras trabajas con los cables debajo.
    • Hay cuatro cables que conectan la pantalla LCD con el resto de los componentes. Asegúrate de no tirar con fuerza y romper ninguno de los cables.
  4. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para el primero de los cuatro cables (el más alejado del cable sujeto por un tornillo), sujeta el conector y tira lentamente.
  5. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para el siguiente conector, que está justo al lado del cable anterior, hay un trozo de cinta pegado a una barra de metal.
    • Voltea la barra de metal usando la cinta como manija.
    • A continuación, sujeta el conector y tira de él lentamente para sacarlo del zócalo de la placa lógica.
  6. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para el conector del otro lado de la placa lógica, toma el conector por debajo y tira con cuidado de la placa.
  7. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para el último cable que se conecta a la pantalla LCD, usa tu destornillador T 10 para quitar el tornillo.
  8. Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución  de la Pantalla LCD del Apple Thunderbolt: paso 8, imagen 2 de 2
    • ¡La pantalla LCD ahora se ha desconectado por completo de la carcasa y se puede reparar/reemplazar!
    • es mejor colocar la pantalla LCD sobre una cama o sobre una toalla gruesa para evitar dañar la pantalla LCD
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Calvin Laverty
Miembro Desde 04/14/15
2,240 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Miembros
19 Guías creadas
11 comentarios
Now I just need to find the affordable replacement LCD Panel. Mine is not too bad - but it has recently developed a streak on one side that is very irksome.
gigabob - Contestar
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Mark Karasin - Contestar
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
Michael Martin - Contestar
Hi Michael
What happen to your monitor for you to need to replace the cable. It could be solution as to why my monitor has a black screen.
Any help?
Thanks
Fm34b - Contestar
Does the LCD from an iMac 2009 27” fit into the Thunderbolt Display and make it work?
Aldo B - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 192
Todo El Tiempo: 31,111
