Saltar al contenido principal
Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple
Qué necesitas
  1. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple, LCD: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple, LCD: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple, LCD: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca la pantalla con el lado de la pantalla hacia arriba.
    • Dado que la pantalla se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo, nos resultó útil sostener la pantalla con un bloque de espuma de poliestireno entre la pantalla y la base.
    • Coloca las dos ventosas a ambos lados de la parte superior de la pantalla y asegúresate de bloquearlas en su lugar.
    • La pantalla de cristal está conectada al resto de la pantalla mediante pequeños imanes. Levanta lentamente y la pantalla se apagará de inmediato.
  2. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los 12 tornillos alrededor de los bordes laterales y la parte superior de la pantalla LCD con el destornillador TR 10.
  3. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta lentamente la pantalla LCD de su ubicación e inclínala hacia arriba.
    • Puede ser muy útil tener un par de manos extra para sostener la pantalla LCD mientras trabajas con los cables debajo.
    • Hay cuatro cables que conectan la pantalla LCD con el resto de los componentes. Asegúrate de no tirar con fuerza y romper ninguno de los cables.
  4. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 4, imagen 3 de 3
    • Para el primero de los cuatro cables (el más alejado del cable sujeto por un tornillo), sujeta el conector y tira lentamente.
  5. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para el siguiente conector, que está justo al lado del cable anterior, hay un trozo de cinta pegado a una barra de metal.
    • Voltea la barra de metal usando la cinta como manija.
    • A continuación, sujeta el conector y tira de él lentamente para sacarlo del zócalo de la placa lógica.
  6. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 6, imagen 3 de 3
    • Para el conector del otro lado de la placa lógica, toma el conector por debajo y tira con cuidado de la placa.
  7. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 7, imagen 1 de 1
    • Para el último cable que se conecta a la pantalla LCD, usa tu destornillador T 10 para quitar el tornillo.
  8. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 8, imagen 2 de 2
    • ¡La pantalla LCD ahora se ha desconectado por completo de la carcasa y se puede reparar/reemplazar!
    • es mejor colocar la pantalla LCD sobre una cama o sobre una toalla gruesa para evitar dañar la pantalla LCD
  9. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple, Filtro EMI: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple, Filtro EMI: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ahora deberías ver el filtro EMI justo en el medio del dispositivo (aunque retenido por algunos otros componentes).
    • Sigue los cables que salen de la parte inferior del adaptador de corriente hacia la izquierda.
    • Toma las pinzas y retira el trozo de cinta que sujeta los cables a la carcasa.
    • Solo hay un conector que debe sacarse (¡aunque hay dos uno al lado del otro!).
    • Agarra el conector por la parte inferior y sácalo con cuidado de su toma correspondiente.
  10. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 10, imagen 2 de 2
    • A continuación, retira el trozo de cinta aislante que sujeta los cables en la carcasa que se conecta al adaptador de corriente.
  11. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 11, imagen 3 de 3
    • El componente del altavoz circundante (la caja negra) alrededor de la entrada de alimentación debe quitarse.
    • Utiliza el destornillador TR 10 para quitar los cuatro tornillos.
    • Desconecta el altavoz de detrás de la placa lógica tirando con cuidado del extremo de plástico del cable.
    • Retira el altavoz.
  12. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 12, imagen 2 de 2
    • Ahora que el altavoz del medio está fuera del camino, se puede acceder fácilmente al filtro EMI.
    • Con unas pinzas, retira la cinta plateada que se encuentra en la parte superior del filtro.
  13. Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Filtro EMI del Thunderbolt Display de Apple: paso 13, imagen 3 de 3
    • El filtro EMI está conectado por tres tornillos. Utiliza el destornillador T10 para quitarlos.
    • El tornillo que sujeta tanto el filtro como un cable que está conectado a él es de un tamaño diferente y debe mantenerse identificable de los otros dos tornillos.
    • El cable verde y amarillo que estaba sujeto por el tornillo diferente está metido detrás de otro componente. Para sacarlo, apriétalo detrás del cable negro y el filtro se podrá quitar de la carcasa.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Calvin Laverty
Miembro Desde 04/14/15
2,240 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Miembros
19 Guías creadas
7 comentarios
Power adapter? That's the AC EMI filter, right? My power supply looks like this:
http://www.dvwarehouse.com/661-6048-661-...
The EMI filter will never fail... well, maybe a direct lightning strike.
roger - Contestar
That is definitely just a filter. The power supply is the big PCB connected to it. One could say this is an EMI filter along with an IEC input connector...this guide is only useful if you want to replace the connector rather than the actual power supply.
Garrett Mace -
Not sure if the EMI filter will NEVER fail as someone said above. Mine was buzzing and I replaced it and this fixed one of my displays that was buzzing. There are also other causes, including capacitors on the Power Supply board, worn out fan etc.
Charlie Nancarrow -
So are we saying that this is wrong? anyone? I really need to replace my power supply.
Stewart Sensor - Contestar
I replace the all in one lightning and charge cable but it has ended up that the lightning cable only works. I thought I connected everything up fine but which connector would stop the charge cable working?
pdspanagel - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 17,144
