Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Resumen del Video
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Apple TV 4K, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Apple TV 4K desmontaje, Apple TV 4K desmontaje: paso 1, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje, Apple TV 4K desmontaje: paso 1, imagen 2 de 2
    • Todos sabemos que este pequeño obelisco negro está empaquetando algunas 4K chuletas serias, pero veamos qué hay de nuevo en este renovado Apple TV:
    • Chip Apple A10X Fusion de 64 bits
    • Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, receptor IR y HDMI 2.0a
    • ... y en el control remoto:
    • Superficie táctil de vidrio
    • Micrófonos duales
    • Acelerómetro y giroscopio
    • Bluetooth 4.0, transmisor IR, conector Lightning
  2. Apple TV 4K desmontaje: paso 2, imagen 1 de 3 Apple TV 4K desmontaje: paso 2, imagen 2 de 3 Apple TV 4K desmontaje: paso 2, imagen 3 de 3
    • Estamos ansiosos por profundizar en una nueva oferta de TV de nuestra compañía tecnológica favorita que vive en OVNI en Cupertino, pero primero, comparemos las manzanas con las manzanas 4K.
    • El Apple TV más nuevo no supera a su predecesor esta vez, pero sí notamos un par de diferencias clave en el diseño.
    • El panel inferior ha sido rediseñado para lo que parece ser una ventilación térmica seria.
    • Adiós, puerto USB-C.
  3. Apple TV 4K desmontaje: paso 3, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje: paso 3, imagen 2 de 2
    • Antes de abrir la caja, nuestros socios de Creative Electron proporcionaron algunos escáneres de rayos X de lujo.
    • La visión de rayos X revela un nuevo objeto circular que parece coordinarse estrechamente con los nuevos puertos de escape en el panel inferior.
    • ¿Es un fan? Un acelerador de partículas? Una parte del anillo de contacto?
    • Bien, nuestro interés es despertado. Es hora de abrir esta caja negra y ver de qué se trata esta actualización 4K.
  4. Apple TV 4K desmontaje: paso 4, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tomamos una ruta de acceso familiar a través de la parte inferior del Apple TV 4K.
    • Al igual que con su hermano de K solo, el Apple TV 4K presenta clips de plástico fáciles de reparar que aseguran su panel inferior.
    • Estos clips son un poco más tercos que lo que hemos visto antes, pero aún así, no son terriblemente difíciles.
    • Sin foso de pegamento o tornillos poco comunes? Esta unidad mejorada obtiene un 1 Up como recompensa.
    • Pelar hacia atrás el panel trasero revela un ventilador fornido asegurado por algunos tornillos Torx.
  5. Apple TV 4K desmontaje: paso 5, imagen 1 de 3 Apple TV 4K desmontaje: paso 5, imagen 2 de 3 Apple TV 4K desmontaje: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¡Después de sacar los tornillos T7 Torx, conocemos al mayor fanático de Apple TV!
    • Parece que Apple fusionó el nuevo ventilador con el conjunto de disipador de calor / escudo EMI del Apple TV 4th Generation, combinándolos para formar una solución de enfriamiento.
    • Este Voltron de un conjunto térmico sugiere que la capacidad 4K HDR viene con un aumento significativo en la producción térmica.
    • Con el giro de unos pocos tornillos Torx más, el conjunto se desmonta, revelando un ventilador reemplazable accionado por un motor sin escobillas Nidec.
    • Un ventilador reemplazable es una buena noticia para los propietarios. De lo contrario, estamos adivinando que un ventilador fallido significaría rápidamente un dispositivo fallido.
    • Este nuevo conjunto de ventiladores está aparentemente asegurado por un disco de identidad. TRON, ¿eres tú?
  6. Apple TV 4K desmontaje: paso 6, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje: paso 6, imagen 2 de 2
    • Nos complace ver que Apple mantiene la tradición de las placas lógicas fácilmente extraíbles para el Apple TV 4K.
    • Apple 343S00198 Procesador A10X Fusion de 64 bits
    • Controlador Broadcom BCM57762 Gigabit Ethernet
    • SK Hynix H9HCNNNBRUMLQR 2 GB LPDDR4 RAM y SK Hynix H9HCNNN8KUMLQR 1 GB LPDDR4 RAM para un total de 3 GB
    • Apple 343S00150 (número de pieza similar al controlador de memoria personalizado 338S00055 que se encuentra en la Retina MacBook 2015)
    • Módulo Wi-Fi / Bluetooth Murata 339S00381
    • Toshiba THGBX6G8D2LLDXG 32 GB de memoria flash
  7. Apple TV 4K desmontaje: paso 7, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje: paso 7, imagen 2 de 2
    • No encontramos sorpresas aquí; el disipador de calor sigue siendo muy similar a su predecesor de 2015.
    • Nos tomamos un momento para arrancar un par familiar de supuestos postes de energía del cuerpo del disipador de calor.
    • Durante nuestro desmontaje de cuarta generación de Apple TV, sospechamos que la energía se transmitía a la placa lógica a través de los postes de tornillo del disipador de calor. Parece que este sigue siendo el caso con Apple TV 4K.
    • Con el disipador de calor y las publicaciones fuera del camino, lo único que queda por hacer es quitar la placa de suministro de energía.
  8. Apple TV 4K desmontaje: paso 8, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje: paso 8, imagen 2 de 2
    • La nueva fuente de alimentación tiene una potencia nominal de 12 V a 1.083 A. Este es un aumento modesto de la fuente de alimentación 0.917 A en Apple TV 4th Generation.
    • Tomando nuevamente el liderazgo de diseño de su hermano mayor, el Apple TV 4K evita el cableado interno entre la fuente de alimentación y la placa lógica.
    • El uso de postes conductivos en lugar de cableado probablemente ahorre espacio interno, y elimina la posibilidad de cables doblados o doblados durante el ensamblaje.
  9. Apple TV 4K desmontaje: paso 9, imagen 1 de 2 Apple TV 4K desmontaje: paso 9, imagen 2 de 2
    • ¡Están todos los bits! Ahora para reensamblar esto y ver cómo las cosas más extrañas son reales ...
    • ¡Y un agradecimiento especial a Creative Electron por enviarnos unos dulces rayos X todo el camino desde el otro hemisferio!
  10. Consideraciones Finales
    • Los clips de plástico mantienen la carcasa junta para facilitar la apertura.
    • Los componentes modulares facilitan el desmontaje y la reparación.
    • La fuente de alimentación es modular y cuenta con un conector AC-in extraíble.
    • Los tornillos Torx estándar mantienen todo unido.
    • Todos los componentes principales están soldados a la placa lógica, lo que significa que la reparación de cualquier problema de puerto requerirá una soldadura a nivel de la placa o un reemplazo completo de la placa.
    Calificación de Reparabilidad
    8
    Reparabilidad 8 de 10
    (10 es lo más fácil de reparar)
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
78%
¡ Miguel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adam O'Camb
Miembro Desde 04/11/15
195,318 Reputación
416 Guías creadas
38 comentarios
Just sanity checking what my eyes are telling me - are both the inner and outer rings of that moving fan parts, or is the outer ring just an air channel?
Edit: ok the last breakdown picture shows the outside is not part of the fan
tipoo - Contestar
Got off the phone with Apple. No USB means a corrupted firmware means you will have to send in the device for recovery/restore. You will at least have to pay shipping. Apple stores should be able to recover/restore as well. Don’t exactly the USB pads on the PCB. Maybe the four pads on the left of the bottom image. Anyone?
Kemal NottaTurk - Contestar
Maybe they'll allow it to be done through the ethernet port….
Andrew spoelstra -
I just had this happen with the 12.4.1 update. Blinky LED & no video out at all. The bad news is the Genius Bar / Store Techs have no more access to do a factory restore than the user does. IOW: none. Nothing on Ethernet either. (That was straight from the GB guy’s mouth.) If there are USB pads on the board they don’t know about them.
And if this happens out of warranty it’s a $150 board swap. I advise turning off the auto-install for OS updates.
Michael Cashwell -
My Apple TV died, and they Apple store could not do anything to recover it. And Apple does not repair them, so the offered to sell me a new one at full price. And no shop will service them since Apple considers these disposable and does not provide schematics or parts to repair partners, so no one will touch it. They could at least sell logic boards, but you know, Apple I guess is not profitable enough as it is.
Tim Burke -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 125
Ultimos 30 días: 491
Todo El Tiempo: 125,440
