Saltar al contenido principal
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
  2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
    • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
    • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
    • Hard drive remains.
Conclusión
13 personas más completaron esta guía.
Celerityblur
Miembro Desde 10/29/09
154 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Miembro de Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 20,687
