Saltar al contenido principal
Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple
Qué necesitas
  1. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple, Cómo limpiar la bola de desplazamiento de Apple Mighty Mouse: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, apaga el mouse usando el interruptor deslizante debajo del mouse.
    • Antes de desarmar el mouse, primero intenta frotar la bola del mouse con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico. Asegúrate de colocar las cerdas entre la bola y la carcasa, ya que esto ayudará a eliminar la suciedad y el polvo que obstruyen los rodillos en el interior.
    • También puedes intentar soplar en el "agujero de la bola" con una lata de aire comprimido.
  2. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple, Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple, Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple, Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comienza volteando el mouse, como se muestra.
    • Retira el panel inferior empujando el pestillo de liberación hacia abajo y hacia la izquierda.
    • Es posible que debas hacer palanca en el borde del panel inferior en el área indicada.
    • Retira las baterías.
  3. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta el spudger entre el botón y el anillo blanco exterior.
    • Gira el spudger para separar el anillo del cuerpo del ratón. Trabaja el spudger alrededor de todo el mouse hasta que el anillo se desprenda por completo.
    • Debes usar un poco de fuerza para romper el adhesivo que mantiene el anillo en su lugar, pero trata de no romper el anillo de plástico.
    • Tendrás que volver a pegar este anillo al cuerpo del ratón cuando lo vuelva a montar. El adhesivo de cianoacrilato funciona bien.
  4. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 4, imagen 1 de 1
    • Deshacer dos clips con un spudger.
    • Del mismo modo, usa el spudger para desenganchar dos puntos de pivote.
  5. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 5, imagen 1 de 1
    • Separa con cuidado las dos mitades; no tires de los cables flexibles.
  6. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 6, imagen 1 de 2 Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desbloquea suavemente los pestillos con una uña o un spudger. No fuerces el pestillo, o podría romperse.
    • Desconecta ambos cables flexibles.
    • La segunda foto muestra hasta dónde tirar de los pestillos.
    • Al volver a montar el mouse, ambos cables deben insertarse en los conectores con el contacto hacia arriba.
  7. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita los tres tornillos Phillips n.° 00 que sujetan el ensamblaje de la bola de desplazamiento a la cubierta superior.
  8. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca la cubierta de la bola blanca de la carcasa negra con un destornillador pequeño de cabeza plana.
    • Hay pequeñas piezas sueltas en el Conjunto, ten cuidado al quitar la tapa. Las pequeñas ruedas magnéticas son especialmente fáciles de perder.
  9. Desmontaje de la bola de desplazamiento del Mighty Mouse de Apple: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro rodillos de la carcasa negra con unas pinzas. Se mantienen en su lugar magnéticamente.
    • Limpia todas las piezas con alcohol isopropílico, déjelas secar y vuelve a montar el dispositivo.
    • Al volver a montar el conjunto, los rodillos se colocan de nuevo con el extremo de la rueda trasera tocando las lengüetas de metal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
141 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Jansen
Miembro Desde 04/21/10
9,176 Reputación
2 Guías creadas
49 comentarios
Confirmed: these instructions work just fine for the usb version. The ribbon cable connectors are positioned slightly differently, but otherwise, exactly the same process. My usb mighty mouse is now like brand new. Thanks.
manwithfire - Contestar
Very good guide, worked very well for USB version as well, cable connector sitting in different positions but it's not a problem. Fixed my mouse in about 15 minutes, I would say it was easy.
Thanks!
Tobias - Contestar
thanks, it worked perfectly.
olivierfrein - Contestar
Great guide. I followed it and re-assembled my wireless mighty mouse, only problem though, now the ball only scrolls up. When I scroll up, down, left, or right, the page scrolls upwards in all cases. Any tips?
Omar ElHagin - Contestar
I guess I screwed it. Something went wrong with one of the flex cables, so that the scrollball works fine, but the pointer doesn't move any more. F**k.
lomez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 55
Ultimos 30 días: 299
Todo El Tiempo: 139,354
